    ремонт холодильника indesit
    Ср, 25.09.2013, 15:31 | Сообщение # 1
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    у холодильника при включении гудит двигатель все с виду норм реле исправное но не морозит в чем проблема?
    Ср, 25.09.2013, 19:25 | Сообщение # 2
    samor
      Постов: 215   Друзья
    наверное, не гудит, а работает, проблему надо сначала надо вычислить - либо в датчиках. либо в фреоне
    да и холодильники бывают разные
    Ср, 25.09.2013, 22:09 | Сообщение # 3
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    samor, это скорей всего у тебя проблемы с хладагентом (фреоном) или забита капилярка. Попробуй рукой на задней стенке конденсатор (радиатор), с самого низу где трубка нагнетания (выход с компресора на конденсатор) на первом колене должна трубка быть очень теплая даже гарячеватая, а выше передвигая рукой менее теплая. Также как писал ear, проверь ток потребления и отпишись что там.
