    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт Корвет 100-068с
    Вс, 22.09.2013, 13:38 | Сообщение # 21
    camerman, Отсоедени вход с рабочего канала, припаяй конденсатор на 1 мкф к проводу.Потом подай сигнал на вход усилителя.Те резюки что дымят,лучше один их конец выпаять,чтоб не сгорели.Этим проводом с конденсатором касаешся на нерабочем канале вывода 3 потом 6 микросхемы К544.Должен быть чистый звук.Если все нормально,ищеш транзистор ФТ4 и касаешся его базы.Если звук норм,то тоже самое с транзистором ФТ8.Дальше тоже самое с танзисторами ФТ14 и ФТ15.Если на какой либо базе сигнала нет, ищещ причину(если смотреть по схеме) от последнего рабочего сигнала донайденого искаженного сигнала. Я надеюсь что ты проверил наличие питания на входе платы,на ножках микросхемы а также выходные транзисторы.
    Вт, 24.09.2013, 14:43 | Сообщение # 22
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    сейчас уже не греются там разное сопр на выходе было но перегруз после окл нераб канала пропадает а так светит
    Добавлено (22.09.2013, 17:56)
    на не раб канале между ум и общим напряжение 23 вольта на другом нету думаю что диод
    Добавлено (23.09.2013, 14:38)
    транзистор VT 17 нерабочий
    Добавлено (23.09.2013, 15:21)
    резисторы грелись кз на корпусе
    Добавлено (24.09.2013, 15:43)
    а можно поставить 818/819 за место 8101
    Ср, 25.09.2013, 19:58 | Сообщение # 23
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Нежелательно ставить кт 819-у него и ток и напруга и частота меньше чем у кт 8101
    Чт, 26.09.2013, 14:04 | Сообщение # 24
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    а что тогда для проверки поставить
    • Страница 3 из 3
