  • Страница 3 из 3
Ремонт Корвет 100-068с
Сообщение # 21
camerman, Отсоедени вход с рабочего канала, припаяй конденсатор на 1 мкф к проводу.Потом подай сигнал на вход усилителя.Те резюки что дымят,лучше один их конец выпаять,чтоб не сгорели.Этим проводом с конденсатором касаешся на нерабочем канале вывода 3 потом 6 микросхемы К544.Должен быть чистый звук.Если все нормально,ищеш транзистор ФТ4 и касаешся его базы.Если звук норм,то тоже самое с транзистором ФТ8.Дальше тоже самое с танзисторами ФТ14 и ФТ15.Если на какой либо базе сигнала нет, ищещ причину(если смотреть по схеме) от последнего рабочего сигнала донайденого искаженного сигнала. Я надеюсь что ты проверил наличие питания на входе платы,на ножках микросхемы а также выходные транзисторы.
Сообщение # 22
camerman
  Постов: 361   Друзья
сейчас уже не греются там разное сопр на выходе было но перегруз после окл нераб канала пропадает а так светит
Добавлено (22.09.2013, 17:56)
на не раб канале между ум и общим напряжение 23 вольта на другом нету думаю что диод
Добавлено (23.09.2013, 14:38)
транзистор VT 17 нерабочий
Добавлено (23.09.2013, 15:21)
резисторы грелись кз на корпусе
Добавлено (24.09.2013, 15:43)
а можно поставить 818/819 за место 8101
Сообщение # 23
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Нежелательно ставить кт 819-у него и ток и напруга и частота меньше чем у кт 8101
Сообщение # 24
camerman
  Постов: 361   Друзья
а что тогда для проверки поставить
  • Страница 3 из 3
