Ремонт тестера Ц4342
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Помогите с ремонтом тестера Ц4342.
При измерении стрелка отклоняется лишь не на всю шкалу. Например, когда поставил батарейки и перевел в режим измерения Омов - только на четверть, а должна стать на 0 в другой стороне. Если в зашкал измерить что-то, отклоняется полностью. Возможно, когда-то подгорел, но при внешнем осмотре ничего не заметил.
Проверял ток и напряжение по другому тестеру и вот что получилось:
При измерении тока прибор показывает верную величину, но как-бы в но в 5 раз меньше.
А с напряжением ничего не понятно...
Трутень:), Надо прозванивать шунты.
  Постов: 7398   *
Да и на схему посмотреть.
Файлы: c4342m1.zip (435.4 Kb)
