    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт тестера Ц4342
    Сб, 07.09.2013, 20:29 | Сообщение # 1
    Трутень:)
      Постов: 63   ОК
    Помогите с ремонтом тестера Ц4342.
    При измерении стрелка отклоняется лишь не на всю шкалу. Например, когда поставил батарейки и перевел в режим измерения Омов - только на четверть, а должна стать на 0 в другой стороне. Если в зашкал измерить что-то, отклоняется полностью. Возможно, когда-то подгорел, но при внешнем осмотре ничего не заметил.
    Проверял ток и напряжение по другому тестеру и вот что получилось:
    При измерении тока прибор показывает верную величину, но как-бы в но в 5 раз меньше.
    А с напряжением ничего не понятно...
    Сб, 07.09.2013, 20:32 | Сообщение # 2
    Трутень:), Надо прозванивать шунты.
    Сб, 07.09.2013, 22:05 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да и на схему посмотреть.
    Файлы: c4342m1.zip (435.4 Kb)
