Приёмник Ленинград-002
Сашок
Постов: 15
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Прикупил приёмник приёмник Ленинград-002. В хорошем внешнем состоянии, чисто из-за качества звука и нашего УКВ. У него в УКВ диапазоне имеются три фиксированные кнопки с отдельной подстройкой каждая. Так называемая память. Так вот на этих кнопках станции "ловятся", а на основной шкале не хотят. Для профилактики я поменял регуляторы громкости,тембра. Сделал профилактику кнопкам(плохой контакт), поменял пару электролитов в блоке питания, ну и т.д. Подскажите для начала в каком месте покапаться,особо не залезая в дебри, ну а после по обстоятельствам. Попробую приложить схему. Если не получится, значит в этом формате не принимается. Спасибо.
v_aist_
Постов: 555
Там "электронная" настройка - настраивается напряжением на варикапе. Меняет это напряжение переменный резистор. На "памяти" резисторы нормальные, потому и настройка там работает нормально. А вот резистор на основной шкале мудрит. Толи неисправен, толи нет механического соединения с ручкой настройки. Смотреть надо там...
Сашок
Постов: 15
Стрелка на шкале передвигается. Будьте добры подскажите по схеме, как резистор найти, в каком блоке по схеме. Спасибо.Добавлено (07.09.2013, 19:54) --------------------------------------------- Если я правильно понял,там нет подстроечного конденсатора?
v_aist_
Постов: 555
На структурной схеме R1. Только что это тебе даст? Я же тебе описал цель поиска...
Сашок
Постов: 15
Его же в приёмнике найти надо,или это не трудно? Не судите строго,я начинающий.Добавлено (07.09.2013, 20:16) --------------------------------------------- Что такое варикап применительно к приёмнику,не силён в терминологии.Спасибо.
Постов: 5015
Цитата (Сашок) варикап применительно к приёмнику, это диод практически - только с емкостью - при изменение напряжения - изменяется его емкость, и как следствие возможно регулировать контур (более точно и удаленно нежеле обычным кондером допустим) - как то вот так в паре словах.
Сашок
Постов: 15
Начинаю врубаться. Если я правильно понимаю, для начала мне нужно найти то сопротивление, которое механическим образом(вращая ручку настройки) изменяет напряжение на варикапе.
Сашок, Ищи резистор,который связан с ниткой настройки.
Постов: 5015
Сашок, думаю где то на передней панели он и будет - и соединен либо с ручкой регулировки либо связан парой шестерен или тросиком.
Сашок
Постов: 15
Всем огромное спасибо за информацию и терпение. Пока тема закрыта.
