Цитата (klester)
а что еще проверять и не в курсе, ибо новичек
Новички собирают радиоприемники на одном диоде , познают обозначения и назначения деталей , а не лезут в устройства на микроконтроллерах . У тебя есть прекрасная схема и тебе все равно не понятно что делать - тогда только мастера вызывать , иначе если что то коротнешь в раене проца - он вылетит, если он вылетит - выбросишь всю электронику сварки , прошивку тебе производитель не даст . Если ты готов полностью добить сварочный аппарат и раскошелится баксов 60-100 за новый электронный блок - то начинай с проверки напряжения на контактах ХР2:1 и ХР2:2 на них должно быть до 30 вольт переменки , отсутствовать может из за згоревшего FU2 ,наличия напряжения после диодного моста VD18 , проверить целостность R68 VT10 VT11 . Если это все цело- то только вызов мастера, дальнейшее колупания не целесообразно .
![](http://radioskot.ru/_fr/23/s6463553.jpg)
