Ремонт ПДГ-185
klester
  Постов: 2   ОК
Камрады, выручайте, не работает ПДГ-шка, не реагирует подающий механизм, схему от производителя получил, а что прозванивать и не знаю, моську поменял, симистор прозвонил, а что еще проверять и не в курсе, ибо новичек.
Файлы: 0475863.jpg (122.5 Kb) · 5716254.jpg (152.9 Kb) · 0905585.jpg (150.3 Kb) · 2323179.jpg (159.1 Kb) · 3929643.jpg (110.3 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Новички собирают радиоприемники на одном диоде , познают обозначения и назначения деталей , а не лезут в устройства на микроконтроллерах . У тебя есть прекрасная схема и тебе все равно не понятно что делать - тогда только мастера вызывать , иначе если что то коротнешь в раене проца - он вылетит, если он вылетит - выбросишь всю электронику сварки , прошивку тебе производитель не даст . Если ты готов полностью добить сварочный аппарат и раскошелится баксов 60-100 за новый электронный блок - то начинай с проверки напряжения на контактах ХР2:1 и ХР2:2 на них должно быть до 30 вольт переменки , отсутствовать может из за згоревшего FU2 ,наличия напряжения после диодного моста VD18 , проверить целостность R68 VT10 VT11 . Если это все цело- то только вызов мастера, дальнейшее колупания не целесообразно .
Файлы: 6463553.jpg (45.7 Kb)
К сказаному выше можно только добавить одно.Проверить наличие 5-ти вольт с выхода L7805
N-удалён
  Постов: 2270   Х
У него не работает только протяжка , стало быть пять вольт на месте . klester за схему спасибо , в наличии такой нет . (не было smile )
klester
  Постов: 2   ОК
nickolay78, Да незачто biggrin , сам долго искал, думал, если уж не получится сделать, так хоть доброе дело сделаю.
Сегодня начал ковырять ее, так выяснилось, что 30-ти вольт нет и предохранитель в хлам, в Пн поменяю продолжу изыскания, спасибо за подсказки!
Добавлено (02.09.2013, 16:24)
Стыд мне и позор! Поменял предохранитель и все заработало! shy Спасибо за подсказку) А из-за чего мог сгореть предохранитель? Я просто не варил им... просто проверил подающее...
