Ремонт холодильника Haier HRF-348AE
Ник
Постов: 174
Доброе время суток. Попал на ремонт холодильник Haier HRF-348AE, точнее его плата управления. На плате установлен микроконтроллер PIC16F73-I/SO, светодиодный индикатор, кнопки управлением температуры в трех камерах. При нажатии на кнопку управлением средней камерой происходит изменение температуры (ножка 17 является выводом на индикатор, также на нее через диод и транзистор приходит сигнал нажатия кнопки), аналогично тоже, только на нижнюю камеру (ножка 18) приходит сигнал, только реакции нет. Подскажите это ошибка программы или поломка микроконтроллера, но выход с этой ножки на индикатор есть, информация отображается корректно.
Ник, Для начала проверь сопротивление кнопки в нажатом состоянии.может там появилась окись и микроконтролер не видит кнопки.
Ник
Постов: 174
Пробывал перемыкать пинцетом, нет реакции. Так же пробивал менять местами сигнал с кнопок, разрезал дорожки на ногу 17 и 18, проводками поменял сигнал с кнопок, то заработала нижняя кнопка и на индикации отображался набор цифр (не корректно), а другая кнопка перестала работать.
Zamst
Постов: 3
Холодильник Haier HRF-348AE является однокомпресорным с клапоной сестемой.(Клапона это гемор как на LG, Атлантах так и на Haier. На Haier вообще завилипающие поподаются...) 1. Какова причина обращения? 2. Он же вроде ДВУХ камерный. Не?
sss717s
Подскажите кто нибудь что означает на плате управления №4/4 не могу найти новый...родной сгорел..есть в наличии под заказ вроде идентичный но номер там №3/4
