Осциллограф с1-101 настройка
| Чт, 11.07.2013, 14:50 | Сообщение # 1
palach87
Постов: 14
Привет всем! Дед отдал этот осцил. Включаю нет луча, покрутил подстроечники луч появился в правом углу, и не вытягивается на всю длину. Подскажите что может быть?
| Чт, 11.07.2013, 15:00 | Сообщение # 2
radiovid
Постов: 383
palach87, развертку покрути попробуй
| Пт, 12.07.2013, 10:56 | Сообщение # 3
palach87
Постов: 14
Спасибо попробую. Еще забыл добавить по горизонтали луч выходит мм на 5, а если крутить переменник то уходит вообще.Добавлено (12.07.2013, 11:56) --------------------------------------------- Покрутил все что можно не могло:-( как быть?
| Пт, 12.07.2013, 19:44 | Сообщение # 4
Цитата (palach87) Дед отдал этот осцил. Ищи схему и выкладывай сюда.Может кто и поможет.Нужно проверять высокие напруги.Видать не хватает напряжения или транзисторы не работают.Может кондеры высохли.Короче высоковольтную часть смотреть надо.
| Пт, 12.07.2013, 20:08 | Сообщение # 5
Постов: 5015
без фоток и схемы ну никак. это как пальцем в небо...
| Пт, 12.07.2013, 22:01 | Сообщение # 6
MAXIMUS
Постов: 1378
а запуск развертки стоит от внешнего или внутреннего гена? потому как если от внешнего то луча и не будет
| Сб, 13.07.2013, 03:49 | Сообщение # 7
palach87
Постов: 14
Схему с фотками выложу. По поводу гена пробовал и так и так.
| Ср, 29.01.2014, 01:28 | Сообщение # 8
Neutrinum
проверь транзистор на времязадающую цепь в сборке 198нт3 (А4-1 по схеме генератора развертки и преобразователя) если что замени
| Сб, 01.03.2014, 17:33 | Сообщение # 9
palach87
Постов: 14
Доброо времени суток! Заменил в блоке развертки транзистор v3 кп303д и наконец то увидел луч на весь экран элт, но как оказалось это не одна проблема. Осциллограф не реагирует не на какой сигнал подаваемый на вход. Куда копать дальше подскажите пожалуйста!!!
