Осциллограф с1-101 настройка
palach87
  Постов: 14   ОК
Привет всем! Дед отдал этот осцил. Включаю нет луча, покрутил подстроечники луч появился в правом углу, и не вытягивается на всю длину. Подскажите что может быть?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
palach87, развертку покрути попробуй
palach87
  Постов: 14   ОК
Спасибо попробую. Еще забыл добавить по горизонтали луч выходит мм на 5, а если крутить переменник то уходит вообще.
Добавлено (12.07.2013, 11:56)
Покрутил все что можно не могло:-( как быть?
Ищи схему и выкладывай сюда.Может кто и поможет.Нужно проверять высокие напруги.Видать не хватает напряжения или транзисторы не работают.Может кондеры высохли.Короче высоковольтную часть смотреть надо.
  Постов: 5015   Друзья
без фоток и схемы ну никак. это как пальцем в небо...
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
а запуск развертки стоит от внешнего или внутреннего гена? потому как если от внешнего то луча и не будет
palach87
  Постов: 14   ОК
Схему с фотками выложу. По поводу гена пробовал и так и так.
Neutrinum
проверь транзистор на времязадающую цепь в сборке 198нт3 (А4-1 по схеме генератора развертки и преобразователя) если что замени
palach87
  Постов: 14   ОК
Доброо времени суток! Заменил в блоке развертки транзистор v3 кп303д и наконец то увидел луч на весь экран элт, но как оказалось это не одна проблема. Осциллограф не реагирует не на какой сигнал подаваемый на вход. Куда копать дальше подскажите пожалуйста!!!
