Sony HCD-RV222D, не работает лоток дисковода
RTJ
  Постов: 2   ОК
Добрый день! Принесли муз центр Sony HCD-RV-222D, по словам владелца вечером во время работы центра просто выдернули шнур из розетки, на утро вставили а он не работает. Не работает лоток дисковода. После включения происходить чтение дисков, если дисков нету центр переходить в режим ожидания, при нажатии на кнопку open/close на дисплее ничего не пишет, лоток не работает но если нажать второй раз на кнопку open/close начинается чтения дисков в дисководах. Как будто в этот промежуток лоток выходил и заменив диск опят его закрыли. Я проверил, нажал только один раз и подождал 30 минут никаких действий, нажал второй раз началось чтение дисков в дисководах. Кроме лотка все работает нормально. Кто чем может помочь?
RTJ, Проверь кнопку и попробуй его вручную сдвинуть с места.
Было однажды такое, что зубчатая шестерня на 1-2 зуба соскочило - прокрутил с усилием и поехало.
RTJ
  Постов: 2   ОК
Кнопка работает, потому что при нажатии два раза происходить чтение дисководов. Вручную вывел лоток наружу, после включения возвращается в исходное и происходить чтение дисков
