    Поломалась "болгарка" поменять щетки
    Вт, 23.04.2013, 11:21 | Сообщение # 1
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Принесли мне в ремонт болгарку,типа поменять щетки.Ну,купил новые,поставил.Через 5 секунд полщетки сгорело.Куговой огонь.По всем признакам,накрылся якорь.А может нет?Может статор?Они же последовательно включены.Проверить прибором-проблема из-за малого сопротивления.Может есть какой хитрый способ?Кроме как замена на исправный?Уяснить,что именно крякнуло?Неисправность распространенная,но опыта ремонта нет.Или щетки не того типа?Размер подходит,прижим вроде нормальный.И в этой кнопке внутри что? Болгарка маленькая,800Вт,не Китай(?) .Боевая biggrin
    Вт, 23.04.2013, 12:34 | Сообщение # 2
    громозека, было и статорные катушки мотал,а так в основном якорь, его мотать безполезно,переделовали ,не надолго,на заводе на станке мотают,потом запекают
    Добавлено (23.04.2013, 13:34)
    если шлейф огня по коллектору то и не мути
    Вт, 23.04.2013, 13:09 | Сообщение # 3
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Но круговой огонь не всегда вызван именно неисправностью Якоря?
    Вт, 23.04.2013, 13:20 | Сообщение # 4
    громозека, башмаки померяй на сопративление,их легко мотать,можно и якорь,какая то обмотка покажет
    Вт, 23.04.2013, 13:39 | Сообщение # 5
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Да в том то и загвоздка,что такое малое сопротивление трудно измерить.Мотать-зачем мне?Я из ума не выжил biggrin Хозяин купит.Но что?Узнать надо точно
    Вт, 23.04.2013, 23:36 | Сообщение # 6
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    громозека, стопроцентово что п... да якорю - у меня на работе их тока на одной ушло из жизни шесть штук (якорей) - еще на двух - по паре штук и признаком был всегда - КРУГОВОЙ ОГОНЬ ПО КОЛЛЕКТОРУ
    Ср, 24.04.2013, 10:59 | Сообщение # 7
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Цитата (MAXIMUS)
    п... да якорю
    Ну хорошо... smile п...да так п...да.В принципе я не сомневался,но какой-то процент вероятности тож был.Убедили smile Хоть теперь душа спокойна.
    ПРОСЬБА к МОДЕРАТОРУ
    удалить эту тему как не имеющую продолжения
