Сгорел драйвер шагового двигателя
| Сообщение # 1
zil92
Постов: 225
Всем привет, на работе полетел драйвер частоты шагового двигателя нужна помощь, принцип драйвера таков на вход подается напряжение от процессора который задает ему такт а драйвер уже управляет шагом двигателя задает нужный импульс... проблема в том что сам двигатель по всей видимости из за драйвера начал работать рывками стоя на месте ... такая проблема была когда перестал работать замыкающий диод у силового транзистора... теперь началось тоже самое не пойму в чем проблема. но подозреваю в этом диод при измерении его на тестере показал короткое замыкание но как на диодном мосту может быть вообще кз? может кто что подскажет ...
Добавлено (15.04.2013, 21:06) --------------------------------------------- красным выделен тот самый диод который уходит в замыкание ...
| Сообщение # 2
zil92, Я както не понял.Диод пробит?При чем здесь диодный мост
| Сообщение # 3
zil92
Постов: 225
Ксюня, нет с диодом как раз все в порядке, отпаял его замерил, показания в норме но вот гнезда куда сажается они в коротком замыкании... этот диод к мосту относится там справа еще 3 штуки рядом с ним ...
| Сообщение # 4
kondensator
Постов: 1081
zil92, поменяй диод и всё будет работать
| Сообщение # 5
Жаль схемы нет.Проверь хорошо електролит.Если мост в кз а диоды целы,то чтото коротит что после моста.
| Сообщение # 6
zil92
Постов: 225
kondensator, да нет с диодом все норм отпаял показания у него в норме ... Ксюня, эх ясно .. ну буду искать проблему, найду отпишусь)
| Сообщение # 7
kondensator
Постов: 1081
zil92, бывает диод звонится как исправный но он неисправен
| Сообщение # 8
zil92
Постов: 225
kondensator, не не вы не правы если диод неисправен он либо вообще не звонится как у меня уже много раз было либо уходит в короткое замыкание чего у меня еще не было ... ну нашел сегодня проблему ... был пробит один из силовых транзисторов (на заметку на шаговый драйвер всегда нужно ставить силовую часть транзисторов с одинаковой маркировкой ) иначе правильной работы от двигателя не стоит ожидать потом еще одна заметка при поломке желательно сразу проверить визуально на предмет перегорания проводника, если ничего не было найдено то тогда если схеме больше 5 лет и она вся замызгана в канифоле лучше ее полностью почистить ацетоном и проверить на прерывание дорожек что и было в этой схеме микрон прерывания и производство может встать на один день ... вот такая вот фигня бывает ...
