    Белый шум (нет сигнала)
    Пт, 12.04.2013, 12:25 | Сообщение # 1
    Opus2455
    Доброго времени суток всем!
    Есть миниатюрный микрофон Сони с питанием. Микрофон проводной! и диктофон аналогичной фирмы, так же может выступать источником питания. Во время теста перед установкой с коротким шнурком 3 метра диктофон отлично записывал звук. Микрофон смонтировали на полагающееся ему место, а устройство записи разместилось на расстоянии 25 метров. Проблема: сильные помехи (белый шум), от чего запись идет посстоянно (а планировалось запись от голоса без помех). Вопрос: в чем может быть причина.
    Пт, 12.04.2013, 12:49 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    внутренние шумы устройств, либо плохой контакт где то
    Пт, 12.04.2013, 15:06 | Сообщение # 3
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    Это также может быть не экранированный провод между устройствами.
    Пт, 12.04.2013, 19:16 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ту без схемки с усилителем не пройдеш, плюс нужон екранированый провод или делать выносной микрофон двух проводной
    что то типа
    Файлы: 2038413.jpg (9.3 Kb)
    Пт, 12.04.2013, 19:30 | Сообщение # 5
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Цитата (Opus2455)
    сильные помехи (белый шум), от чего запись идет посстоянно (а планировалось запись от голоса без помех)..
    Ну хоть что нибудь он слышит?Шум или фон переменки? Мож провод просто оборван Диктофон я понимаю,автомат? (заговорил-пишет-молчишь-откл-)
    Пт, 12.04.2013, 20:06 | Сообщение # 6
    В длине кабеля.25 метров имеют достаточную емкость,чтоб слабый сигнал с микрофона затухал в нем.
    Ср, 17.04.2013, 20:51 | Сообщение # 7
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    попробуй заменить микрофон, если шум останется то скорей всего в удлинении проводов дело ... ЗУ удлинял себе для телефона в 4-5 раз где то и провод больше сечением взял так у меня там резистор сгорел, так что может быть и из за провода ...
