    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт паяльной станции t12 на STM32
    Вт, 10.11.2020, 19:43 | Сообщение # 1
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Приветствую всех!
    Ситуация такая: паяльная станция китайская на T12, в одном корпусе БП на 24 вольта и синяя платка самих "мозгов", в один момент просто не включилась. Разобрал, обнаружил КЗ по питанию после диода (до диода 24 в идёт через полевик на питание паяльника), в импульсном преобразователе на 3.3 вольта. Вот его схемка, качество не очень, но вроде видно всё
    Выпаял диод и индуктивность L1, отключив полностью преобразователь от схемы - КЗ ушло, подал 3.3 вольта напрямую с внешнего источника на питание - станция заработала, ток потребления при этом составлял около 25 мА. Раз станция заработала и STM32 жив, подумал, что нет смысла восстанавливать импульсный преобразователь, решил просто напаять рядом AMS1117-3.3 и от него брать 3.3 вольта для схемы - так и сделал, тем более в других версиях этой станции как раз и стоит линейный стабилизатор по питанию, правда другой.
    Запустил станцию сперва без корпуса, просто для проверки - питалась уже от своего БП, 3.3 вольта шло от AMS1117-3.3, станция также отлично заработала, паяльник прогрелся до рабочей температуры, и где-то спустя минуту выключил её. Потом сразу установил в корпус, и всё - смотрю, снова не включается. Разобрал, прозваниваю, а теперь уже КЗ по цепи 3.3 вольта, и AMS1117-3.3 тоже пробита.
    И вот в ступоре теперь сижу, что к чему не пойму, закономерность получается, что изначально импульсный стабилизатор вышел из строя, потом мой напаянный стаб, хотя минуту с ним работала и ток потребления в норме был. Но теперь уже и по самой цепи 3.3 вольта КЗ... Что причина, что следствие, пытаюсь разобраться, и каковы шансы тут ещё, что STM32 жив :D
    Ниже фото моего напаянного колхоза и всей станции в целом
    Файлы: 6067950.jpg (41.6 Kb) · 3857888.jpg (72.7 Kb) · 1882261.jpg (75.8 Kb) · 3449435.jpg (71.8 Kb)
    Вт, 10.11.2020, 19:57 | Сообщение # 2
    romadimaoleg2, вы даташит почитайте на 1117. Вы на нее в двойне входное напряжение превысили. Ваше счастье, если 24 вольта не прошло на контролер при пробое.
    Вт, 10.11.2020, 20:07 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Используйте импульсный прео понижайку, и всё)
    Вт, 10.11.2020, 20:22 | Сообщение # 4
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Сергей-78, воооот оно что... Надо внимательней быть. По крайней мере сейчас у 1117 вход и выход не закорочены, что радует. Выход у неё теперь звонится напрямую на землю, но КЗ на плате тем не менее появилось
    ВIOS, сейчас поздно уже)))
