Добрый день, знатоки. Принесли на ремонт динозавра Sony MHC-RV333DA, не с типопухой*, при включении сразу в Протект. - Были проделаны операции: Усилитель - STK433-330 - 1) резисторы УНЧ по 0.22ОМ все 3и живы 2) УНЧ на выводах 0 при Протекте* ( Напряжение в принципе все сразу в 0) на всей плате Усилителя и даже переменка на Блоке питания 32V пропадает. 3) Диодный мост цел на плате УНЧ 4)Кондеры силовые 63В 2200 в норме ( потеря 15 %) около 1900мф на них. 5) катушки реле целые, стоит 2а реле на плате УНЧ - OMRON g5pa-28-mc 6) диоды на обратной стороне платы в норме, 0 резисторы тоже не в обрыве. Не знаю куда, копать...Есть идеи? ( схемы у меня нет ) P.S При включении срабатывает реле и сразу Протект. Если отключить от питания плату УНЧ центр включается. Если плата УСН подключена, но оключен 1н из шлейфов идущий к МП, центр включается, на УНЧ появляются напряжения, до Моста ~33В, снимается 45, на силовых Кондерах 45В, на УНЧ 45В. Что странно на 1м реле катушки 11В, на рядом стоящем 18В.
