Добрый вечер! Есть режущий плоттер Graphtec состав main board: CPU: SH7014 motor-driver: L6203 FPGA: Xilinx XC2S15 Flash память: MBM29F160BE-70PFTN DRAM: MSM5118165F Проблема: При первом включении аппарат запускается как надо входит в готовность, но через 5 - 10 минут работы (просто лазея по меню) зависает, перестают работать некоторые клавиши управления (причем всегда разные). После перезагрузки аппарата при загруженной бумаге начинает производить инициализацию и зависает на последнем этапе, без бумаги инициализация проходит до конца, но невозможно загрузить бумагу. Следующая успешная загрузка возможна только через пару часов. Проверил напряжение на выходе БП в норме, пульсация на 5 вольт - 10 мВ, на 24 вольт - 80мВ. Генерация на двух кварцах соответствует. Подскажите в каком направлении двигаться? Буду рад любым предположениям.
Добавлено (12.10.2020, 15:19) --------------------------------------------- прошивку обновлял, nvram сбрасывал
