Ремонт стабилизатора напряжения Huter 400 gs
normal
Стабилизатор напряжения Huter 400 gs не включается. Нет индикации, реле не щелкают, на выходе нет напряжения.
Основная плата KB916 ver:v1.2. На плате установленно 5 реле, микросхема HA17324A и микроконтролер LQ7A1023 (маркировка была на нижней части) с наклееной бумажной и надписью KBS 708.
Плата индикации KB961 v1.2. На плате установленны две микросхемы 74HC164N, светодиодный трех разрядный семи сегментный индикароти три светодиода.
Первичный осмотр выявил резистор со следами перегрева. Резистор в роли органичителя перед стабилизаторм CW7805.
Проверено сопротивление микросхемы HA17324A относительно 7 вывода (минуса питания).
1-15,5 М Ом
2-41,8 М Ом
3-51,7 М Ом
4-59,3 М Ом
5-46,2 M Ом
6-35,3 M Ом
8-14,6 M Ом
9-15 M Ом
10-19,7 M Ом
11-6,9 M Ом
12-11,5 M Ом
13-28,8 M Ом
14-12,9 M Ом
Проверено сопротивление микросхемы 74HC164N относительно 7 вывода (минуса питания).
1-2,1 Ом
2-2,7 Ом
3-0,9 Ом
4-6,8 М Ом
5-6,8 М Ом
6-6,8 М Ом
8-9,7 М Ом
9-9,7 М Ом
10-6,8 М Ом
11-6,8 М Ом
12-6,9 М Ом
13-6,8 М Ом
14-1,1 Ом
1-1,7 Ом
2-5,1 Ом
3-1,0 Ом
4-6,6 М Ом
5-6,6 М Ом
6-6,6 М Ом
8-2 М Ом
9-9,7 М Ом
10-6,6 М Ом
11-6,6 М Ом
12-6,6 М Ом
13-6,6 М Ом
14-1,2 Ом
Заменены на M74HC164BL. После замены и включения появилась индикация. Засветились светодиоды. На индикаторе засветились второй и третий разряд символы " hh".
Проверено сопротивление микросхема с наклееной бумажной и надписью KBS 708 относительно 9 вывода.
1-8.4 М Ом
2-8.6 М Ом
3-8.6 М Ом
4-8.6 М Ом
5-8.8 М Ом
6-8.8 М Ом
8-8.5 М Ом
10-8.9 М Ом
11-нет
12-899 Ом
13-1,1К Ом
14-8,4 М Ом
15-14,4 К Ом
16-2,6 К Ом
17-994 Ом
18-8,3 М Ом
Проверен стабилизатор CW7805 рабочий. Проверены все реле все рабочие. Проверены все диоды все рабочие. Проверены все транзисторы все рабочие. Проверены все электролитические конденсаторы все рабочие.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Выкладывайте схему в эту ветку и будет вам счастье. :D
normal
Схемы нет. В поисковиках найти не смог.
