Стабилизатор напряжения Huter 400 gs не включается. Нет индикации, реле не щелкают, на выходе нет напряжения. Основная плата KB916 ver:v1.2. На плате установленно 5 реле, микросхема HA17324A и микроконтролер LQ7A1023 (маркировка была на нижней части) с наклееной бумажной и надписью KBS 708. Плата индикации KB961 v1.2. На плате установленны две микросхемы 74HC164N, светодиодный трех разрядный семи сегментный индикароти три светодиода. Первичный осмотр выявил резистор со следами перегрева. Резистор в роли органичителя перед стабилизаторм CW7805. Проверено сопротивление микросхемы HA17324A относительно 7 вывода (минуса питания). 1-15,5 М Ом 2-41,8 М Ом 3-51,7 М Ом 4-59,3 М Ом 5-46,2 M Ом 6-35,3 M Ом 8-14,6 M Ом 9-15 M Ом 10-19,7 M Ом 11-6,9 M Ом 12-11,5 M Ом 13-28,8 M Ом 14-12,9 M Ом Проверено сопротивление микросхемы 74HC164N относительно 7 вывода (минуса питания). 1-2,1 Ом 2-2,7 Ом 3-0,9 Ом 4-6,8 М Ом 5-6,8 М Ом 6-6,8 М Ом 8-9,7 М Ом 9-9,7 М Ом 10-6,8 М Ом 11-6,8 М Ом 12-6,9 М Ом 13-6,8 М Ом 14-1,1 Ом Проверено сопротивление микросхемы 74HC164N относительно 7 вывода (минуса питания). 1-1,7 Ом 2-5,1 Ом 3-1,0 Ом 4-6,6 М Ом 5-6,6 М Ом 6-6,6 М Ом 8-2 М Ом 9-9,7 М Ом 10-6,6 М Ом 11-6,6 М Ом 12-6,6 М Ом 13-6,6 М Ом 14-1,2 Ом Заменены на M74HC164BL. После замены и включения появилась индикация. Засветились светодиоды. На индикаторе засветились второй и третий разряд символы " hh". Проверено сопротивление микросхема с наклееной бумажной и надписью KBS 708 относительно 9 вывода. 1-8.4 М Ом 2-8.6 М Ом 3-8.6 М Ом 4-8.6 М Ом 5-8.8 М Ом 6-8.8 М Ом 8-8.5 М Ом 10-8.9 М Ом 11-нет 12-899 Ом 13-1,1К Ом 14-8,4 М Ом 15-14,4 К Ом 16-2,6 К Ом 17-994 Ом 18-8,3 М Ом Проверен стабилизатор CW7805 рабочий. Проверены все реле все рабочие. Проверены все диоды все рабочие. Проверены все транзисторы все рабочие. Проверены все электролитические конденсаторы все рабочие.
