Генератор используется для освещения. В один момент стал зажигать лампу вполнакала. В сервисе нашли неисправность двух диодов на роторе генератора GG950, 0,65/0,72 кВт. Ремонтировать отказались, сказали таких диодов нет, назвать их маркировку тоже отказались. Может кто сталкивался, какие диоды нужно купить? Спасибо.
lwwn, есть подобный генератор, достался не рабочий не выдавал напругу, не было емкости у конденсатора на желтых проводах, методом добавления емкости добился 250В на выходе 50Гц. на Х.Х. Диод в нем стоит по моему один шунтирует обмотку ротора и его не проверишь не выпаивая. Думаю дело в конденсаторах.
Диоды выпаивали, проверяли, говорят, дело именно в них. На ротор тоже не ругались. Во всяком случае так говорят. А какой кондёр впаяли? Марка, ёмкость. Дело в том, что генератор знакомого и всё, здесь написанное, с его слов.
точно не помню около 4-10 мкФ 400В добавлял какие были за водил измерял мало добавлял много убирал собрал 3 или 4 параллельно. Было это года 4 назад. На моем почти такая схема только желтых проводов 4 и нет 12В
