Термопот чудит lihom
  Постов: 2165   Друзья
Начал чудить домашний термопот , внутри микра NE556 типа сдвоенный таймер, 3 мертвых конденсатора, заменил, захочет включится и не отключается , дальше включилась лампа включения помпы типа разрешение и не отключается , грешу на микру , датчик термо поменял , но и родной работал норм. Такой микры в хозяйстве нет , да и встречаю такую впервые . Чем заменить NE556 ? Можно ли двумя 555 ( их полно) ?
Добавлено (18.06.2020, 17:58)
Сравнил датащиты , вроде 556 это две 555 ... как думаете проканает замена на 2 микры 555 ?
derba
  Постов: 707   U
Конечно, должно покатить.
  Постов: 2165   Друзья
В общем провозился я с ним весь вечер и ничерта не изменилось, какие то чудеса . Выпаял 556 , впаял две 555 , отключил тэны, потестил , время выключения после срабатывания термодатчика стало 3 минуты , показалось много , поменял конденсатор на поменьше , стало около 30 сек , норм . Блокировка помпы погасла и отрабатывала норм как положено гасла через время , все вроде хорошо ... Собрал все , залил воды и ничерта не изменилось , все так же кипит и не выключается , индикатор блокировки помпы горит и не гаснет, какого художника я не знаю уже ... Хочется просто выбросить его ... Там на плате и проверять то не чего , все прозвонил, все норм. Транзюк звонил в плате , не выпаивал, норм с виду. Реле идет напрямую в микру , транзюк вроде на моторчик помпы как я понял , блок с кнопками снимал , подгнили ножки светодиодов, один заменил , на всякий разобрал кнопки, почистил спиртом, собрал обратно..... Есть какие идеи ?
Sam
  Постов: 2341   U
Хоть бы показал, что к чему там... wink
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
было что типа такого же ,подбирал сопротивления ,но был на транзисторах ,типа триггера.
Добавлено (19.06.2020, 22:37)
да еще была на половину потеряна емкость ,точно не помню ,1 или 0.47 ,в цепи питания схемы.
  Постов: 2165   Друзья
В общем в итоге спираль сгорела , по ходу она пробивала на корпус и давала помехи на схему от того оно все чудило. Термопот заказан новый , этот в помойку ( .
