Отпариватель дает слабый напор пара
| Пн, 25.05.2020, 10:34 | Сообщение # 1
restam
Постов: 2
Всем хорошего дня. Суть вопроса - какие есть причины в слабом напоре пара в отпаривателе? Раньше отпариватель работал нормально, однако после полугодового простоя потек. При разборе обнаружил, что течет корпус нагревательного элемента по прокладке. Разобрал/герметиком все замазал/собрал. После сборки пара стало очень мало. Подумал, что может шланг от нагревательного элемента забился - скинул его - с самого нагревательного тоже пара не много. Предохранители работают, термодатчики тоже (по крайней мере на какой именно температуре срабатывают не проверял, но срабатывают). Проверил помпу - воду гонит, но не знаю, достаточно ли? В связи с этим вопросы: 1. Можно ли было как-то накосячить со сборкой? 2. Достаточно ли качает помпа? 3. Какие еще могут быть причины? Всем спасибо, кто вообще дочитал)
| Пн, 25.05.2020, 13:11 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Одна из причин - накипь на нагревательном элементе.Удалить можно очисткой механически или химическим способом.
| Пн, 25.05.2020, 16:31 | Сообщение # 3
restam
Постов: 2
Fazotron, При разборе промыл и прочистил. Действительно был сильно загрязнен. Может, не на 100% очистил, однако точно лучше, чем было.
