Радиоуправление люстры с пультом (глюки)
| Сообщение # 1
mim2020
Постов: 23
Здравствуйте. Подскажите. Имеется люстра с пультом, (блок управления куплен отдельно). При отключение напряжения ( отключение света) ,после включения происходит включение одной группы. Как сделать чтобы блок не реагировал на отключение. Спасибо.
| Сообщение # 2
Сделать выключатель и отключать люстру когда не нужно , то сделано специально , что бы можно было включить люстру когда пульт профукал , пощелкал и можно все положения включить ... Это никак не устранить ...
| Сообщение # 3
mim2020
Постов: 23
Спасибо. Вся, проблема в переносе выключателя. Не продумали сразу , выключателя оказался за шкафом.
