Неисправен п/автомат ПДГ-201
председатель
  Постов: 12   ОК
Други, не бейте сильно, если не в ту тему. Не хватает знаний чтоб прочесть схему сварочного п/а ПДГ-201. А неисправность в следующем-когда нажимаешь кнопку пуск (на  рукаве с горелкой) выбивает автомат в щитке, а он на 25 А. пробовал пускатель включать вручную, минуя катушку-тот же результат.
Как я понимаю проблема не в управлении?
Помогите плиз, схему прилагаю, пускатель в первичной обмотке транса К1 обозначен
Файлы: 201-1-0002.jpg (106.5 Kb) · 201-2-0001.jpg (112.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
председатель, привет.Наводящие вопросы.Щиток где находится? Где стоит автомат на 25 А?
председатель
  Постов: 12   ОК
все в гараже, отдельный ввод 220 в с опоры. от щитка еще один и в нем тоже автомат. Извиняюсь за ошибку-автоматы на 16А все. Грешу на сам пускатель-как это может быть связано с контактами? когда его вручную замыкаешь звук разный бывает -если щелкает тихо-то все работает, если громкий щелчок - то выбивает АВ.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Для начала почистить контакты магнитного пускателя мелкой наждачкой.Посмотреть,чтобы был свободный ход контактной группы.
председатель
  Постов: 12   ОК
пробовал разобрать его-как разъединить блок контактов не поуму
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Разбирать не надо.Небольшую полоску наждачки свернуть пополам,так чтобы наждачка была с двух сторон.Эту полоску вставить между контактами магнитного пускателя и почистить контакты,не разбирая магнитный пускатель.
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
председатель, или автомат попробуй замени на 25а
Добавлено (25.03.2020, 20:19)
ну и напряжение в сети замерь
председатель
  Постов: 12   ОК
Fazotron- ты гений. все оказалось банальнее чем я думал. почистил и все ОК!!! вот только объяснение этому бы еще найти
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
председатель, рад, что помог с проблемой. smile Электричество - это из другого измерения. Этого никто не может объяснить. biggrin
  Постов: 1693   Друзья
председатель, Эти автоматы срабатывают при повыщении нагрузки от нагрева вставленной в них биметалической пластины,она рассчитана на прохождение через неё определёного тока.При прохождении большего-она нагревается и изменяет свою геометрическую форму.Происходит отщёлкивание контактов.А раз у тебя подгорели контакты,происходит нагрев в этом месте и она,то есть температура,передаётся на эту пластину и она срабатывает.Вот как то так.
