Неисправен п/автомат ПДГ-201
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
председатель, привет.Наводящие вопросы.Щиток где находится? Где стоит автомат на 25 А?
| Сообщение # 3
председатель
Постов: 12
все в гараже, отдельный ввод 220 в с опоры. от щитка еще один и в нем тоже автомат. Извиняюсь за ошибку-автоматы на 16А все. Грешу на сам пускатель-как это может быть связано с контактами? когда его вручную замыкаешь звук разный бывает -если щелкает тихо-то все работает, если громкий щелчок - то выбивает АВ.
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Для начала почистить контакты магнитного пускателя мелкой наждачкой.Посмотреть,чтобы был свободный ход контактной группы.
| Сообщение # 5
председатель
Постов: 12
пробовал разобрать его-как разъединить блок контактов не поуму
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Разбирать не надо.Небольшую полоску наждачки свернуть пополам,так чтобы наждачка была с двух сторон.Эту полоску вставить между контактами магнитного пускателя и почистить контакты,не разбирая магнитный пускатель.
| Сообщение # 7
Раиогубитель
Постов: 165
председатель, или автомат попробуй замени на 25аДобавлено (25.03.2020, 20:19) --------------------------------------------- ну и напряжение в сети замерь
| Сообщение # 8
председатель
Постов: 12
Fazotron- ты гений. все оказалось банальнее чем я думал. почистил и все ОК!!! вот только объяснение этому бы еще найти
| Сообщение # 10
Постов: 1693
председатель, Эти автоматы срабатывают при повыщении нагрузки от нагрева вставленной в них биметалической пластины,она рассчитана на прохождение через неё определёного тока.При прохождении большего-она нагревается и изменяет свою геометрическую форму.Происходит отщёлкивание контактов.А раз у тебя подгорели контакты,происходит нагрев в этом месте и она,то есть температура,передаётся на эту пластину и она срабатывает.Вот как то так.
