| Сообщение # 1
Altair_2020
"Космос" KOCAc6008LED (изготовлен 10.11.2014 г.). Плата KN-6836L-3-AII REV:1 2014-03-28. Пришёл в негодность аккумулятор. Такие уже не выпускаются. Заказал на Алиэкспрессе аккум-р с меньшей ёмкостью и ,соответственно, габаритами. При проверке параметров зарядного устройства, обнаружил, что стабилитрон Z1 (см. схему) по надписи на плате должен быть с Uстаб=5,1 в. фактически же Uстаб=4,7 в. Это и было причиной систематического недозаряда и выхода из строя родного аккумулятора. Стабилитрон и аккумулятор заменил, фонарь работает исправно. Так как, при ремонте, в инете не нашёл принципиальной схемы фонаря, решил, что информация по ремонту будет полезна другим сотоварищам.
![](/_fr/163/s4687230.jpg)
![](/_fr/163/s5416256.jpg)
![](/_fr/163/s0986880.jpg)
