    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Модем dlink2520u, акм 12в, usb зарядка 5в (подключить модем к зарядке , через акм 12в .)
    Пт, 08.03.2013, 08:57 | Сообщение # 1
    ups
      Постов: 2   ОК
    не хочет работать , ( индикаторы включаются и продолжают светится , на этом все )
    давал напряжение и больше и меньше ,
    ( включашь , через родной блок питания в 220в , работает )
    похоже не нравиться форма напряжения или импульсы , не мерял ,
    нечем , помогите подскажите , очень надо ,
    Пт, 08.03.2013, 09:18 | Сообщение # 2
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    включал dlink2500 от акомулятора через 5вольтовую кренку все прекрасно работало.
    Сб, 09.03.2013, 15:22 | Сообщение # 3
    LED
      Постов: 530   Друзья
    ups, Надо скидывать файлы в jpg так как грузить bmp долго, перезалей!
    Сб, 09.03.2013, 16:17 | Сообщение # 4
    ups
      Постов: 2   ОК
    спаял на 7805 схемку , модем dlink2520u все равно упирается ,
    поставил модем zyxel на 9в , спаял на 7809 преобразователь-стабилизатор , работает .
