GRUNDIG_TK320
colonel17
Прошу откликнуться тех кто сталкивался с ремонтом GRUNDIG_TK320 и аналогичных ему TK321_TK340_TK341_TS320_TS340_TM320_TM340_sm хотя многое будет соответствовать и другим магнитофонам линейки GRUNDIG_TK. Некоторые болячки указанной техники неоднократно обсуждались, некоторые(например искажения в одном из каналов, тоже общая для них беда) удалось решить самостоятельно, но
Скопилось некоторое количество ТК46 и ТК320 с непонятным для меня дефектом, заключающемся в категорическом отказе аппаратов что либо записывать.
С проблемой коммутации в переключателях каналов и кнопок записи знаком дело не в них, проверено. При включении на запись сигнал идёт уровень работает звук без искажения, но старая запись не стирается и запись если и идёт то очень слабенькая. Повторяю это дефект не одного, а трёх аппаратов 46, 320 и 321. Я не профессионал, скорее продвинутый любитель но хочу сделать всё сам. Буду признателен не за критику и "ласковые" сообщения из серии "им место на помойке", а за реальную помощь. Спасибо.
  Постов: 1790   Друзья
Ну если немного пишет и не стирает, то очевидно надо бы проверить генератор стирания и подмагничивания.
Желаю не угробить аппарат.
