Всем привет. есть у меня пара шуриков старых на 7.2 В, которые хочется перевести на литий 18650. но для такого маленького напряжения никак не могу найти нормальной ГОТОВОЙ BMS платы в продаже. может быть кто видел подскажет, может быть просто в описании не все на али написано, и кто нить их ПРО может по схеме определить все требования которые мне нужны ? на сколько я понимаю это должна быть 2S подключение. есть собственно на али даже с пропускной способоностью 15-25 A и с балансировкой, но они без защиты от КЗ или с защитой но нужно перезаряжать, хотелось бы просто время ожидания или отключение от нагрузки.
с защитой от перегрева тоже какая то засада не очень понимаю, почему их не пихают везде где попало ? ))) это очень дорого чтоле ? или это бесполезная штука вообще ? видел только в аккумах на ноуте такие..., в продаваемых платах может кто видел ?
ага видел такую, и подобные. на 10 А наверное маловато но есть такие же и на 15 и на 20. единственное что, по описанию подобных моделей написано что перезагрузка после КЗ происходит с помощью зарядника, очень хочется такую же но просто с перезагрузкой с помощью просто отключения нагрузки или через промежуток времени...
а так согласен, это один из лучших вариантов которые я видел пока что... я нашел такой только на наших сайтах но он стоит 900 рублей, это ппц, может кто видел какой нить вариант подешевле ?
(вроде, потому, что выписывал несколько раз, могу путать). Если под запуском после КЗ вы подразумеваете запуск после просадки напряжения слабых аккумуляторов (не сильнотоковых), то запускается самостоятельно через короткое время (с полсекунды) после снятия нагрузки ( видимо после того, как напряжение батареи восстановится). Без подключения к заряднику.
Про КЗ там наоборот написано, что замыкание недопустимо. Без уточнения замыкание чего именно.
Сначала я его пробовал не с сильнотоковыми 18650. При резком старте или под сильной нагрузкой он затыкался. Приходилось клавишу выжимать плавно, чтобы двигатель стартовал. После замены на сильнотоковые стало куда лучше.
Вот, один из лучших вариантов: https://ru.aliexpress.com/item....a9fabb9
взял такую и еще на подобе только новой версии, есть идеи куда бы там впихнуть можно было светодиодики чтоб было понятно когда заряжается, когда заряжена ?
