Ремонт приставки т2
veterovtron
Здравствуйте приставка евскай после резкого выключения света перестала работать блок питания выдает5v напряжение на дроселях 3.3 и 1.8 присутствует а 1.5 напряжение отсутствуйте предохранить целый 220 шнур не пребитый cry
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
veterovtron, сфотай плату,и отметь где нет 1,5в
Попробуй подменить бп,иногда помогает
Добавлено (10.11.2019, 20:50)
Раз бп менял то посмотри на плате стаб на 1,5в,сколько кушает проц по току,может стаб защищается теплом,крайний вариант крякнул проц,это много ног с приклеиным радиатором,,не видя плату только гадать
Добавлено (10.11.2019, 20:53)
Проверь дросселя на плате и электролиты по питанию,может уже устали smile
