Работает. Почему поставил шимку в панель ?? Потому, что купил 5 штук TNY255PN , а они выдают не 13, а 8 вольт, сварочник запускался тяжело, с треском и оборотов не хватало кулеру. Чтобы не мудохаться с очередным выпаиванием , и подбором шимок - поставил панельку. Пришлось ещё 10 штук брать. Одно не понимаю как так TNY255PN, при чём все одной маркировки, но почему-то на выходе разное напряжение ? Разве такое бывает ? С 4-го раза попалась TNY255PN выдающая 13.1в. Запуск ровный стабильный. После чего попробовал варить. Спалил электрод тройки без отрыва на максимальном токе, на среднем он срёт, на 75% варить можно но с подсёром, нормальный провар на 100% мощности - полёт нормальный. В общем агрегат мне не понравился. После одного электрода ивертер дует уже тёплым воздухом при минус 5 на улице. Представляю что будет летом... Паходу этим аппаратом можно делать только прихватки, на другое он не способен. Вывод: Сварог 165 получше будет. У него Схема немного посложнее и на выходе стоит 4 IGBT 60N60 и заявленная мощность 165А У STARMICRO 180 на выходе 2 IGBT, размеры радиаторов меньше, а заявленный ампераж больше. Мне кажется это не удачный проект конструкторов отмывающих деньги и вводящие людей в заблуждение по мощности, а не STARMICRO 180
