  • Страница 2 из 2
STARMICRO 180
Сообщение # 11
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Работает.
Почему поставил шимку в панель ??
Потому, что купил 5 штук TNY255PN , а они выдают не 13, а 8 вольт, сварочник запускался тяжело, с треском и оборотов не хватало кулеру. Чтобы не мудохаться с очередным выпаиванием , и подбором шимок - поставил панельку. Пришлось ещё 10 штук брать.
Одно не понимаю как так TNY255PN, при чём все одной маркировки, но почему-то на выходе разное напряжение ? Разве такое бывает ?
С 4-го раза попалась TNY255PN выдающая 13.1в.
Запуск ровный стабильный. После чего попробовал варить.
Спалил электрод тройки без отрыва на максимальном токе, на среднем он срёт, на 75% варить можно но с подсёром, нормальный провар на 100% мощности - полёт нормальный.
В общем агрегат мне не понравился. После одного электрода ивертер дует уже тёплым воздухом при минус 5 на улице. Представляю что будет летом...
Паходу этим аппаратом можно делать только прихватки, на другое он не способен.
Вывод: Сварог 165 получше будет.
У него Схема немного посложнее и на выходе стоит 4 IGBT 60N60 и заявленная мощность 165А
У STARMICRO 180 на выходе 2 IGBT, размеры радиаторов меньше, а заявленный ампераж больше.
Мне кажется это не удачный проект конструкторов отмывающих деньги и вводящие людей в заблуждение по мощности, а не STARMICRO 180
  • Страница 2 из 2
