Пылесос samsung sc885
hawk_m
  Постов: 2   ОК
подскажите по ремонту пылесоса. пропылесосил недавно мокрый диван, выключил штатно пылесос, все было ок. слил воду из контейнера для мусора. поставил пылесос просушиться на балкон. через неделю включаю-он хрюкнул немного и затих.
крыльчатка на двигателе вращается, обмотка (от контактов что на плату идут) не звонится, на корпус от каждого контакта звонится на 1ком, напруга на двигатель при нажатии кнопки запуска не подается. что может быть и как проверить?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
hawk_m,
Проверяем целостность шнура питания.предохранитель и т д по цепи.
hawk_m
  Постов: 2   ОК
Fazotron, шнур целый, напруга на плату приходит, светодиод горит, датчик защиты на корпусе двигателя закреплен, живой. прозванивается в пару ом. вопрос почему напруга не подается при нажатии кнопки запуска? смотрел мультиметром, переменку, в момент запуска подается вольт 50-60. виузуально дорожки целые, каких либо следов вообще нет. если я прозваниваю статор и он не прозванивается. если прозванивать симистор, в моем случае это bta416y то между A1 и A2 незвонится, между G и A1 120ом, между G и A2 не звонится. если попробовать открыть его, тестер вешаем на G и A2 и коротим G и A1 то он не открыватеся
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
hawk_m, прозвони мотор пылесоса.Если все нормально,то надо проверять симистор.
По симистору можно почитать тему.
И желательно бы выложить схему пылесоса.Можно перерисовать от руки.Совет по ремонту можно получить более конкретно.
Файлы: 8602042.jpg (22.1 Kb)
