Ремонт музыкального центра sony MHC-RV333DA
tihon6435
  Постов: 1   U
Всем здравствуйте! Я тут впервые, поэтому если что не так написал, необессудьте. Просьба неравнодушным и знающим помочь падавану. Проблема следующая. Музыкальный центр sony MHC-RV333DA. При включении, щёлкают кассетные дэки 3 раза, затем муз.центр отключается. При повторном включении пытается запуститься 1 сек., даже загорается дисплей и пишет protect до тех пор, пока не выключу из розетки. Открыл корпус, визуально горелого ничего нет, только потемневший лак на контактах платы трансформатора. Прозвонил, всё пищит. Подскажите, пожалуйста, что и как проверить, и устранить не справилась.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ну это понятно.... biggrin
при таком раскладе и диагностеке, здесь никто нечего не подскажет, потому как заключение " всё пищит" очень много обьясняющее... .
Витала
  Постов: 339   Друзья
Пока не будет инициализации -так и будет происходить
Не зная состава муз центра трудно сказать что либо
Схему навряд ли можно найти ...
Зная состав и покурив даташиты может и получится толк
