Ремонт домашнего телефонного аппарата своими руками
| Сб, 27.04.2019, 18:22 | Сообщение # 1
андрей7125
Постов: 15
возможно ли проверить телефонный аппарат тестером если нет линии подключение
| Сб, 27.04.2019, 21:08 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Дисковый (старый) еще можно. Современные кнопочные тестером не получится. Надо сделать хоть примитивный аналог линии.
| Сб, 27.04.2019, 21:28 | Сообщение # 3
андрей7125
Постов: 15
кнопочный старый... .как линию создать?подать ток ?
| Вс, 28.04.2019, 01:40 | Сообщение # 4
wifiremont
Постов: 84
Для начала научиться не путать ток и напряжение. Потом поискать что-нибудь из этого: домашняя телефонная сеть из двух телефонов связь двух телефонов напрямую (без АТС) как соединить 2 телефона схема подключения двух телефонных аппаратов в переговорное устройство ... и т.п.
| Вс, 28.04.2019, 06:25 | Сообщение # 5
caha2011
Постов: 766
андрей7125, Заголовок темы (Ремонт домашнего телефона) Сообщения проверка телефонного аппарата, вы определитесь что хотите
| Вс, 28.04.2019, 12:47 | Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
Для импульсного набора радиолюбителями разрабатывались подобные приборы. Для тонового набора придётся подобный прибор дополнить микросхемой-дешифратором тонового сигнала...
