    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Чем заменить конденсатор в зарядном
    Чт, 21.03.2019, 08:17 | Сообщение # 1
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Не работает зарядное свитязь старое там на плате есть большой незнаю как называется конденсатор наверное под ним написано C3 а на нем все стерлось его можно заменить чем нибудь что можно найти дома в радиоле например? И еще если индикатором тыкать на плате то он везде светится а вот внизу конденсатора светится а с другой стороны нет, это нормально или плохо? Хочу попробовать заменить вдруг это он испортился
    Чт, 21.03.2019, 11:02 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Индикатор светится только тогда, когда на него подается напряжение, которое присутствует на одной ножке конденсатора и отсутствует на другой. Это может указывать на то, что конденсатор исправный. Нужно поискать где потерялся контакт и ток не доходит до выхода зарядного устройства. Если бы у вас был вольтметр, то это сделать было бы совсем просто.
    Чт, 21.03.2019, 17:03 | Сообщение # 3
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    А так получится индикатором найти если смотреть от выхода тока и по плате каждую детальку проверять? Только мне интересно все диоды и все остальное будет светить индикатор с обоих сторон или нет?
    Чт, 21.03.2019, 23:12 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там в выходном проводе по минусу может стоять предохранитель в термоусадке...возможно он перегорел...
    Добавлено (22.03.2019, 00:13)
    Мультиметр хотя бы надо....индикатор-ну это прям вообще хардкор!!!! biggrin
    Добавлено (22.03.2019, 00:35)
    Нет
    Добавлено (22.03.2019, 00:36)
    Попробуй )))
