Чем заменить конденсатор в зарядном
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Не работает зарядное свитязь старое там на плате есть большой незнаю как называется конденсатор наверное под ним написано C3 а на нем все стерлось его можно заменить чем нибудь что можно найти дома в радиоле например? И еще если индикатором тыкать на плате то он везде светится а вот внизу конденсатора светится а с другой стороны нет, это нормально или плохо? Хочу попробовать заменить вдруг это он испортился
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Индикатор светится только тогда, когда на него подается напряжение, которое присутствует на одной ножке конденсатора и отсутствует на другой. Это может указывать на то, что конденсатор исправный. Нужно поискать где потерялся контакт и ток не доходит до выхода зарядного устройства. Если бы у вас был вольтметр, то это сделать было бы совсем просто.
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
А так получится индикатором найти если смотреть от выхода тока и по плате каждую детальку проверять? Только мне интересно все диоды и все остальное будет светить индикатор с обоих сторон или нет?
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Там в выходном проводе по минусу может стоять предохранитель в термоусадке...возможно он перегорел...
Добавлено (22.03.2019, 00:13)
Мультиметр хотя бы надо....индикатор-ну это прям вообще хардкор!!!! biggrin
Добавлено (22.03.2019, 00:35)
Нет
Добавлено (22.03.2019, 00:36)
Попробуй )))
