ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ НА РЕДАКТИРОВАНИИ...
Всем привет! Думаю, это самый подходящий раздел. Индукционный нагреватель представляет собой трансформатор с разъёмным магнитопроводом, на который одеваются нагреваемые детали, которые и нагреваются за счет вихревых токов. Нагреватель Baltech 1630 мощностью 3 кВт. Частота 50 Гц. Плавное включение и выключение. Сечение магнитпровода 45х45 мм. Размер окна магнитопровода - примерно 200х200 мм.
Вышел из строя - потребляет слишком большой ток - порядка 50...60А и, соответственно, почти сразу срабатывает защитный автомат.
Подключил вместо силовой катушки лампу накаливания - все работает нормально. Предположил, что неисправна силовая катушка - размотал старую - около 350 витков, диаметр 2,4 мм медного эмаль-провода. Намотал примерно такую же новую - все равно плохо, хоть теперь ток потребляет около 30...35 А. Катушку промазывал эпоксидным клеем. В чем может быть причина ? Мало витков? Попытаюсь еще одну катушку намотать с числом витков раза в полтора побольше... Может не стоит мазать эпоксидкой? Может она разъедает изоляцию? ( провод ПЭТВ-2)
