Закоротили обмотки входного дросселя - в результате вылетела почти вся "горячая" часть БП - диоды моста, ШИМ, токовые резисторы, стабилитрон. Заказал. Заменил. Напряжение на выходе стало 9,2-9,8В и постоянно плавает, хотя до этого было на уровне 5,2В стабильно. Проверил оптопару ,ТЛ431 - рабочие. Собственно в чем вопрос - замерял питание ШИМ - плавает 8-14В. Нормально ли это? По даташиту питание от -0,3В до 30В, но оно должно быть постоянным или допускается дрейф как у меня? Блок питания личный, ремонтирую исключительно для большего понимания сложившейся ситуации.
ocherett, Микросхеме шим тоже нужно уделить внимание, поскольку у них радиодетали делают чуть ли не из г...., так что перепроверять всё от и до. А то тут как то делал драйвер в фонарь на обычной Китайской LM358, после недолгой работы фонарь заморгал, думал на что угодно но не на микросхему, а оказалось что виной именно она..
Проблема была в разрыве дорожки, идущей на печатной плате от резистора ТЛ431 на + питания. Монтаж плотный, + маска - поэтому не сразу увидел разрыв. Пришлось прозванивать! Восстановил. Напряжение на выходе 5,15 В стабильно. Питание ШИМ -11,6В стабильно. Получается ШИМка ранее постоянно перезапускалась (наверное защита). МС брал здесь OB2358ap
