    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с зарядным устройством liitokala 202 (Не видит заряд АКБ 18650)
    Ср, 12.12.2018, 11:48 | Сообщение # 1
    diventer1steam
      Постов: 4   ОК
    Добрый день , столкнулся с такой проблемой , зарядка |liitokala 202| не может определить степень заряда АКБ (во 2 слоте), хотя в 1 слоте все работает , АКБ рабочие |SONY VTC 5|. Зарядка разбиралась и осматривалась , видимых дефектов не было найдено.
    Прошу помочь .
    Вс, 16.12.2018, 03:53 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    Слот 1 и слот 2 между собой никак не связаны (кроме общего питания). В принципе, это как бы две зарядки Lii-100 в одном корпусе. Однако, преобразователь повер банка работает только для слота 2 (в первом его нет).
    Возмите в интернете схему Lii-100 и проверьте что может быть не так, возможно что процессор накрылся (а может быть просто обрыв резистора делителя напряжения).
    Вс, 16.12.2018, 08:31 | Сообщение # 3
    diventer1steam
      Постов: 4   ОК
    Цитата DarkRus66 ()
    процессор накрылся
    Суть в том , что умные китайцы , стерли название процессора , и там нечего не разобрать , но за идею спасибо
    Вс, 16.12.2018, 09:00 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    diventer1steam, чисто теоретически , знаете вы марку процессора , они обычно универсальные и без ПО не работают , а слить не выйдет , поменяете , а толку то ? Без ПО это мертвое железо ...
    Вс, 16.12.2018, 09:09 | Сообщение # 5
    diventer1steam
      Постов: 4   ОК
    Резисторы все целы , остается грешить только на процессор , жаль зарядку , хорошо служила .
    Вс, 16.12.2018, 18:52 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    Если охота восстановить именно эту зарядку (она мне служит верой и правдой уже несколько лет), можно как вариант перепаять процессор из исправного канала в неисправный. Или даже купить подобную зарядку на 1 аккумулятор (они дешевле), даже от другого продавца, и с него использовать детали. Я так ремонтировал свой SikeLayer по схеме от Liitokala, они их очевидно содрали (кто у кого?). А сейчас они (клоны Lii-202) вообще начали плодиться как тараканы.
    Проверьте еще сами светодиоды, может просто сами светики неисправны. Они подключены к процессору хитрым способом (смотрите схему). Cама батарея-то заряжается в слоте?
    Учтите также, что все Liitokal-ы (и их клоны) имеют один и тот же недостаток - они не определяют Li-Ion аккумулятор, если его напряжение находится в пределах 1,6...2,4в.
    Файлы: 1224275.jpg (31.8 Kb)
    Пн, 17.12.2018, 11:33 | Сообщение # 7
    diventer1steam
      Постов: 4   ОК
    Заряд на акб не идет , все выглядит примерно так , я беру акб , который заряжен 3.9-4.0 вставляю его в первый слот (заряд идет ) вытаскиваю , вставляю во второй слот , он определяет акб , его заряд , а потом он раз сверкнет светодиодом 100% и все , зависает в положение 100% , а акб не заряжает
    Чт, 20.12.2018, 07:09 | Сообщение # 8
      Постов: 750   Друзья
    Возможно просто неправильно настроен порог срабатывания окончания заряда (ушел по какой-то причине). Попробуйте поставить полностью разряженную батарею (2,5в).
    В моем окончание заряда в одном канале срабатывает при 4,12в , в другом 4,08в. Т.е. разброс есть.
