    Сгорел тэн на термопоте...
    Сб, 03.11.2018, 23:52 | Сообщение # 1
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    в общем раскурочил термопот, имеем на выходе дохлый тэн, его я перемотаю. но не нравиться как он к баку прижимается (хреново от чего и сгорел.)
    Итак вопрос, чем замазать воздушный зазор. рабочая температура выше 100 градусов, на ум приходит только термостойкий герметик, но коэф. теплопроводности неизвестен...
    Вс, 04.11.2018, 02:04 | Сообщение # 2
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    У Графита большая теплопроводность...
    Графитовой пастой мажут краны на газовых плитах, поскольку -ТЕРМОустойчива,но Графитовую не рекомендуют применять для ЭЛЕКТРОпроводящих изделий,так как графит токопроводящий.Если ваш тен имеет плохую изоляцию ,то понимаете что может случится...
    Есть ещё термоплёнки 0.15мм с большой плотностью графита,идут взамен термопасты, основа силикон, они не растираются... вырезается кусок по размеру и ставится куда нужно.
    Файлы: 0982947.jpg (69.3 Kb) · 3157116.jpg (49.5 Kb)
    Вс, 04.11.2018, 02:50 | Сообщение # 3
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    корпус у тэна металлический, так что опасность мимо кассы))
    Вс, 04.11.2018, 08:27 | Сообщение # 4
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Достаточно просто термостойкого герметика без выкрутасов с добавками. Я менял в дублировочном столе (швейное) ТЭНы, ложил под каждый дорожку красного автогерметика. Самое сложное - не уделаться по уши.
    Кстати, дублировочный стол - очень удобная вещь для запекания ЛУТ.
    Вс, 04.11.2018, 11:11 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    Сколько мне их перетаскали...Родственников много...Так вот,прижимается он плохо из за криворукости сборщиков,по дну идёт сварка дна,и надо же именно на этот сварочный шов и приладить ТЭН.Это ведь надо дотумкать что плотного контакта термического не будет со стенками.После перемотки поднимаю ТЕН,так чтобы он контактировал со стенками и не опирался на наплывы сварочного шва и не каких там смазок не надо.Первые,когда они только пошли,качество сварного шва было на много лучше,да и не ржавели,а сейчас каждый третий через год-дырявый.
    Вс, 04.11.2018, 11:29 | Сообщение # 6
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    тэн купил, герметиком намазал (красный до +315 градусов), лежит отдыхает, то есть сохнет...
    теперь не нравиться термоизоляция которая отсутствует как класс, думаю чем обклеить...
    Вс, 04.11.2018, 15:56 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    Она там потому и отсутствует что после закипания и срабатывания электроники,этот аппарат переключается на подогрев,который осуществляется.с помощью второй спирали ТЭН на малую мощность,и даже если ты сделаешь термоизоляцию,она не изменит алгоритм сего агрегата.Я уже думал на эту тему,надо будет отключить вторую спираль совсем,поставить терморегулятор по типу как в утюгах,электроплитах и т.д.Тогда при закипании ТЕН отключится,при отстывании до определённой температуры-включится.А утеплить можно если обмотать сам сосуд в два-три слоя стеклоткани,можно той же стекловатой,или на худой конец-минватой.
    Вс, 04.11.2018, 17:08 | Сообщение # 8
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Там одна обмотка у тэна. Новый купил с 2мя обмотками. Теплоизоляция подозреваю изменит расход электричества... в любом случае там 2 датчика. Терморезистор на отключение реле тэна и на дне еще один, идущий на микроконтроллер... и есть кнопки нагрева и удержания температуры...
    Вс, 04.11.2018, 18:31 | Сообщение # 9
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Пеной монтажной задуй.
    Сб, 24.11.2018, 08:19 | Сообщение # 10
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    в общем закончил колдовать над термопотом. Тэн посадил на герметик до 315с. бак утеплил керамическим полотном и фольгой (в среднем 7мм толщины). Попутно подрегулировал терморезистор, (добавил еще 1,5К на делитель напряжения ). Схема отключается на 2,7в, запускается на 2,2в. что равно 100С (первые признаки появления пузырьков) и 80С (проверил термометром). без утепления нагреватель запускался минут через 40, с утеплением почти 2 часа... Корпус теплый только в верхней части, до этого был теплым с середины и до верха...
    Файлы: 1216699.jpg (66.9 Kb)
