    Опознать микросхему на охранном датчике движения
    Пт, 02.11.2018, 12:52 | Сообщение # 1
    alexsev
      Постов: 19   ОК
    Есть Сигнализация с датчиком движения и инфракрасным управлением
    По словам владельца подключили блок питания на 9 вольт при необходимых 6
    Контролер датчика движения PIR BISS0001 питание идет через стабилизатор HT7136 3.6 в
    сам стаб. исправен напряжение 3.6 в в норме, А вот питание на 8 ми выводную микруху и TSOP приемник осуществляется через два диода, диоды исправны, под подозрением сам TSOP
    приемник и микросхема, на самой микросхеме никаких обозначений нет, судя по схеме она управляет TSOP и передает сигнал на контролер PIR BISS0001
    Файлы: 1847248.jpg (334.6 Kb) · 1455044.jpg (26.7 Kb) · 7615990.jpg (29.6 Kb)
    Пт, 02.11.2018, 21:14 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Поищите схемы датчиков движения на ПИР-датчиках. Они все примерно одинаковые. В большинстве попадавшихся датчиков в таком корпусе были операционники, типа LM358.
