    Ремонт блока питания ПК 450 ватт
    Вс, 21.10.2018, 09:42 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    в общем достался на халяву блок питания, еще даже с пломбой.
    при включение полная тишина.
    по факту - пред цел .
    в дежурке во вторичке вздут кондер - заменен, результата 0.
    далее начал копать первичку дежурки , транзистор в 92 корпусе заменен на 945 так как прежний пробит в ноль - результат 0.
    далее найден резистор на 1 0м по маркировке с виду на 1-2 ватт но по факту с сопротивлением в 20 с лишним мегом, заменен на советский высоковольтный в термоусадки - результат 0.
    далее силовой транзистор что на радиаторе - превратился в два диода и резистор с плавающей характреистикой по сопротивлению - так же заменен на аналог 3110 вроде - результат 0.
    далее я решил что в первичке запчасти то уже закончились нужно то смотреть вторичную цепь уже biggrin с транса дежурки выходит силовой диод в его цепи выход имеет странные 47 ом - звоню мультиком отпаиваю резистор на пару ватт и там между землей и выходом дежурки вообще 0 - т.е.полное короткое, ну это если без резистора, спаял шим 75 00 микру для полной уверенности короткое остается и без нее, теперь ступор, что за дела то ? блок питания нафиг не нужен в принципе и не жалко , интерес просто запустить его biggrin
    Файлы: 3850110.jpg (250.2 Kb) · 8687045.jpg (295.4 Kb) · 2972641.jpg (369.2 Kb) · 3576627.jpg (347.6 Kb) · 6573961.jpg (380.4 Kb)
