    • Страница 2 из 2
    Музыкальный центр LG LF-KW6945
    Вс, 21.10.2018, 13:56 | Сообщение # 11
    zaremba_1968
      Постов: 7   ОК
    Да я же не про вход. Как её запустить? На рабочей stk нет st-by. Я не могу сравнить. На вход подавал, она в ступоре.
    Добавлено (21.10.2018, 15:11)
    Витала, stk разные. На первой нет st-by, сравнить не с чем. Она в ступоре, нужен толчек
    Вс, 21.10.2018, 16:22 | Сообщение # 12
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    zaremba_1968, Короче, глянул схему. Проверь входной сигнал динамиком или наушником на stk-шке. если есть звук - stk на замену. Если нет, копай пред, питание точно есть ?
    Вс, 21.10.2018, 19:25 | Сообщение # 13
    zaremba_1968
      Постов: 7   ОК
    ВIOS, Питание есть, на входе тишина и на преде тоже.
    Добавлено (22.10.2018, 22:57)
    Спасибо ребята что отозвалить, нашёл зарытую собаку. От времени пайка отвалилась. Гнезда шлейфов перепаял и всё устаканилось.
    • Страница 2 из 2
