  • Страница 2 из 2
Музыкальный центр LG LF-KW6945
Сообщение # 11
zaremba_1968
  Постов: 7   ОК
Да я же не про вход. Как её запустить? На рабочей stk нет st-by. Я не могу сравнить. На вход подавал, она в ступоре.
Добавлено (21.10.2018, 15:11)
Витала, stk разные. На первой нет st-by, сравнить не с чем. Она в ступоре, нужен толчек
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
zaremba_1968, Короче, глянул схему. Проверь входной сигнал динамиком или наушником на stk-шке. если есть звук - stk на замену. Если нет, копай пред, питание точно есть ?
Сообщение # 13
zaremba_1968
  Постов: 7   ОК
ВIOS, Питание есть, на входе тишина и на преде тоже.
Добавлено (22.10.2018, 22:57)
Спасибо ребята что отозвалить, нашёл зарытую собаку. От времени пайка отвалилась. Гнезда шлейфов перепаял и всё устаканилось.
  • Страница 2 из 2
