    Просадка напряжения по 12 линии блока питания компьютера
    Пт, 12.10.2018, 14:23 | Сообщение # 1
    alexsev
      Постов: 19   ОК
    В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
    Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2 2SC4106, а также Q7 с945, 2SC4106 заменил на более мощные 13009
    Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
    при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
    При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
    Все электролиты проверены и в норме
    Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
    Файлы: 8015926.gif (154.9 Kb)
