Короткое замыкание в стиралке
Демидов
  Постов: 17   ОК
стиралка БОШ классик 6. На длинной программе при переходе на отжим даёт КЗ .На 30мин. программе всё нормально. И ещё - кулер ( в простонародии вентилятор) PFB0948GHE 48 вольт, 0,42А. Выводы чёрный, серый и белый . Можно его использовать в своих корыстных целях и как?
Serykos
  Постов: 88   Друзья
попробуй на КРАСНЫЙ подать +, а на ЧЕРНЫЙ -,начни вольт с 12ти, только осторожно, что бы не сдуло biggrin .
А про БОШ вообще непонятка, какого рода короткое, может просто переноска или розетка хреновые?
и как проявляется?, что выбивает? если УЗО, то утечка на корпус.
Можно попробовать в другие розетки сунуть.
Или проверить помпу.
Демидов
  Постов: 17   ОК
На красный ? А где он.? Ана БОШе стоит обычный АЗС ивылетает он с треском. Розетка стандартная закрытая для ванных комнат.
