    Короткое замыкание в стиралке
    Ср, 03.10.2018, 11:42 | Сообщение # 1
    Демидов
      Постов: 17   ОК
    стиралка БОШ классик 6. На длинной программе при переходе на отжим даёт КЗ .На 30мин. программе всё нормально. И ещё - кулер ( в простонародии вентилятор) PFB0948GHE 48 вольт, 0,42А. Выводы чёрный, серый и белый . Можно его использовать в своих корыстных целях и как?
    Ср, 03.10.2018, 20:04 | Сообщение # 2
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    попробуй на КРАСНЫЙ подать +, а на ЧЕРНЫЙ -,начни вольт с 12ти, только осторожно, что бы не сдуло biggrin .
    А про БОШ вообще непонятка, какого рода короткое, может просто переноска или розетка хреновые?
    и как проявляется?, что выбивает? если УЗО, то утечка на корпус.
    Можно попробовать в другие розетки сунуть.
    Или проверить помпу.
    Чт, 04.10.2018, 14:31 | Сообщение # 3
    Демидов
      Постов: 17   ОК
    На красный ? А где он.? Ана БОШе стоит обычный АЗС ивылетает он с треском. Розетка стандартная закрытая для ванных комнат.
