  • Страница 2 из 2
Ч/б тв brown br 2201
Сообщение # 11
LexyS
  Постов: 55   ОК
Хорошо. Спасибо большое. Хоть есть представление куда копать.
Сообщение # 12
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
посмотрел схему проверь С630
Добавлено (19.09.2018, 22:20)
здесь "ломаться нечему" проверяй пайку
Сообщение # 13
LexyS
  Постов: 55   ОК
Да проблема была в с630. По схеме 4.7мф 25в. На плате 6.8/100в. Заменил сначала по схеме после на такой как был. Точнее на 3 в паралель 4.7+1+1. В любом случае, изображение растянулось почти на весь экран. Только по бокам волны - зазделяющие черную область от светящейся. В чем дело может быть?
Добавлено (20.09.2018, 10:54)
Если катунки растягивают изображение по горизонтали, и проблема как раз с нормальной растяжкой.. то наверное от катушек в обратном направлении и копать?)
Добавлено (20.09.2018, 12:22)
Вернул старое бп 19в на котором он работал. Изображение нормально растянулось.но показывает какуюто хрень. Горезонтальные полосы. Которые двигаются. Как кудто изображение завернулось в бок много раз и дублируется. Помню на старых тв был регулятор которым можно было выровнять изображение когда оно косило.
Добавлено (20.09.2018, 12:23)
Ну и был еще регулятор который регулировал когда изображение мелькало, убегая то вверх то вниз (но это другое) этот регулятор есть и тут
Добавлено (20.09.2018, 12:25)
Судя по конденсатору с630 он грелся сильно или что. Но вместо того чтоб надутся он через ножки потек
Добавлено (20.09.2018, 12:58)
Нашел. Чем выровнять. Переменным резистором возле умножителя. Изображение выровнялось. Но через 10 сек лопнул кондюк с630. Он был 50в/10мф
Добавлено (20.09.2018, 12:59)
Походу надо искать на 100в
Добавлено (20.09.2018, 13:28)
Поставил с630 на 160в и 10мф. Он сильно греется. Полятность в норме.
Добавлено (20.09.2018, 14:16)
Хз что делать с перегревом с630 ((
Сообщение # 14
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
какой конденсатор ставишь? по схеме неполярный.
Сообщение # 15
LexyS
  Постов: 55   ОК
Там стоял электролит. Полярный. На плате тоже отметки плюс минус
Добавлено (20.09.2018, 15:23)
Схема не совсем идентичная. Точную схему не нашел.
Добавлено (20.09.2018, 15:35)
При замерах без с630 там 17в. Частоту нечем померять. Конденсатор стоит на 160в и греется. Тот что на 50 вольт был с него слетел корпус. Короче выстрелил. В данный момент к h2 oн стоит минусом. Что немного страно, потому что второй контакт на котором в данный момент плюс - с общим минусом 0ом сопротивлением и другие конденсатори повернуты к нему минусом
Добавлено (20.09.2018, 15:43)
Походу поменять надо вопреки отметок на самой плате. И проверить
Добавлено (21.09.2018, 07:46)
Хотя.. помню когда выпаевал с630, с виду он как обычный электролит, которых поперепаевал тысячи, но на нем не было характерных отметок типа минус или иногда плюс. Если есть есть такие неполярные - тогда он возможно неполярный и это обьясняет почему все что ставил греются.
Добавлено (21.09.2018, 07:49)
Пленочные врядли пойдут на замену? И надо делать составной с двух полятных соеденненых плюсами? С расчетами не уверен
Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
какие еще расчеты???? при последовательном соединении конденсаторов одинаковой емкости ,дели емкость пополам
Сообщение # 17
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Емкость увеличится, будет больше
Сообщение # 18
LexyS
  Постов: 55   ОК
Делить емкость пополам. То есть 2×10мф соеденненые плюсами/ = 10мф? Или скорее 5мф. Делить емкость одного конденсатора.
Добавлено (22.09.2018, 07:47)
Речь об соединении (- + + - ) . Принормальном последовательном -+ -+ то емкость как у одного а вольтаж сумируем. Спаралельным наоборот
Сообщение # 19
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Я думал про пленочные конденсаторы
Это я знаю, Сам не давно сталкивался
Сообщение # 20
LexyS
  Постов: 55   ОК
Взял с подобного телика электролит на 10мф. Вроде не греется. Но то что выровнять изображение по вертикали получилось в крайней позиции переменника. Доволи станно. Хз. Поработает увижу не убежит ли изображение
Добавлено (24.09.2018, 14:38)
Кстати по теме, врядли кому пригодится.. но спаяные плюсами два полярных конденсатора, вместо неполярного. В данном случае не подходит. Все равно греются
Добавлено (24.09.2018, 14:46)
Минут через 10, верхний левый угол начинает дергать. И при включении изображение сначала косит а потом выравнивается
  • Страница 2 из 2
